分析化学
hza123
第1楼2012/04/03
一般的食品公司都是用分析纯的亚硝酸钠
心
第2楼2012/04/03
我以前也在一家做肉制品的企业做过,用的也是分析纯的亚硝酸钠。但是管理上就比其他原辅料严格多了,只要还是他的量的管理问题。那是进货单,保管都是锁起来的双人保管,用量也是领导复核。到了药厂,随便在普通试剂柜看见,随便用。当时就无语,不找到那些监管部门在大方向上具体是怎么管理的
tus13
第3楼2012/04/04
除亚硝酸钠外,其他分析纯试剂用于食品,能够保证安全吗?
平凡人
第4楼2012/04/04
一般食品添加剂类的都有限量,只要不是过量就好。用于食品的最好能用相应级别的,普通分析级的不太合适,像乙醇,有食品级的,有工业级的。
ldgfive
第5楼2012/05/06
很多食品添加剂都是分析纯的
symmacros
第6楼2012/05/07
食品级:有效物质含量高,有害位置含量在规定的范围内,对人不构成危害。用于食品。分析纯: 有效物质含量极高,杂质少,但有害杂质不作规定,有可能超出食用品剂量,化学分析用按理分析纯是不允许的!
第7楼2012/05/07
这个是不合法的。
wanttofly
第8楼2012/05/07
食品级是应该做过生理实验合格的,纯度到不一定比分析纯的高
y2th
第9楼2012/05/08
食品不是应该用食品级的么?不是说必须的纯度不够的问题,可能一些杂质未达到食品行业要求。
第10楼2012/05/09
是的,食品级试剂不是按纯度来分类的。纯度高的应该是优级纯。
