PE LS-55求助
  • songchi1012
    2012/04/03
分子荧光光谱
  • 我是做荧光的一个新手,使用的是PE LS-55的分子荧光,老师要我自己摸索学习这台仪器,因为测试的数据一直很不理想,说是电压对测试影响很大,想请问一下这台仪器应该怎样调电压呢?求指教····先在此谢过了··
  • 悠旸
    第1楼2012/04/05
    PE的仪器没用过,不过荧光的强度与激发波长、温度、PMT负高压、和狭缝有很大关系,你的数据哪里不好?
  • songchi1012
    第2楼2012/04/05
    数据出现很多很多的杂峰,乱七八糟的,老师说要我注意一下电压,不知道该在哪在调节···
  • sunny04141125
    第3楼2012/04/11
    PE的荧光我也没用过,不过在你使用分子荧光进行样品测试的时候应该注意以下几点:
    1、仪器开机需要预热至少30min,可以保持仪器内部的热平衡。
    2、了解您要测试的样品的性质,因为有些样品对光非常敏感,当遇到强烈光源照射的情况下其相对荧光信号会逐渐衰减,造成数据不稳定。建议选择快门自动模式(激发一侧的快门)保证易光解样品的荧光信号不会衰减的很快。
    3、温度等外界因素的影响,确定您的样品是不是对环境温度要求很好,如果是,要配套使用恒温水浴附件。
    4、合理选择测试参数。对于一个未知样品,选择合适的测试参数是得到一个漂亮谱图的关键。荧光谱图主要有以下几个指标,包括:激发(发射)波长、狭缝、扫描速度、响应时间、PMT光电倍增管电压等。
