中药/天然药检测
阿三
第1楼2012/04/05
黄酮苷显酸性 在碱性条件下生成盐溶于水 在酸性条件下又恢复溶解度降低析出
liu7078398
第2楼2012/04/05
这个我知道,但是苷不是在酸水环境里面不是可以水解的吗?而且是氧苷不是很容易水解的吗?请赐教
梧桐
第3楼2012/04/06
芦丁的物理性质是难溶于冷水,可溶于热水。其分子中含有较多的酚羟基,显弱酸性,易溶于稀碱液,在酸中易析出。因此,可以进行酸碱法提取。芦丁是典型的黄酮苷,而黄酮苷属于O苷的一种酚苷。酚苷等苷键有酯的性质,遇碱可发生水解,因此,易用碱催化水解。
xiaowang268
第4楼2012/04/06
苷是在酸水中可以水解的,但对于不同的苷键,其水解所需的浓度是不一样的
第5楼2012/04/06
苷在酸性条件下水解也是需要条件的 对于酸浓度和温度是有要求的
第6楼2012/04/06
不好意思哈,这是芦丁的结构,它不是碳苷,它的苷键原子是是氧,它属于氧苷
第7楼2012/04/06
谢谢哈,在酸水中水解由易到难为:N-苷>O-苷>S-苷>C-苷,常用的酸为稀盐酸,稀硫酸,8%~10%甲酸,40%~50%乙酸等。芦丁在碱溶酸沉的时候,碱用到的是饱和是石灰水PH8~9,酸用的是稀盐酸PH3~4.....
第8楼2012/04/06
谢谢哈,酸浓度是有要求,但是酸水解本身就是个剧烈反应,请问下您所指的温度是什么意思?
第9楼2012/04/06
谢谢哈,苷的水溶性与糖基的数目由关,芦丁里面的糖是芸香糖,是个二糖,那么这样应该是水溶性很大啊,酸水不也是水吗?请赐教
第10楼2012/04/06
确实是搞错了,已经修改了
