mlb2003
第3楼2012/04/05
搜集过的一些资料,分享一下:
为了使光电倍增管能正常工作,通常在阴极和阳级间加上近千伏的高压。同时,还需在阴极、倍增极和阳极间分配一定的电压,保证光电子能被有效地收集,光电流通过倍增系统得到增大。
光电倍增管的供电方式有两种,即负高压接法(阴极接电源负高压,电源正端接地)和正高压接法(阳极接电源正高压、而电源负端接地)。
正高压接法的特点是可使屏蔽光、磁、电的屏蔽罩直接于管子外壳相连,甚至可以制成一体,因而屏蔽效果好,暗电流小,噪声水平低。但这时阳极处于正高压,会导致寄生电容增大。如果是直流输出,则不仅要求传输电缆能耐高压,而且后级的直流放大器也处于高电压,会产生一系列的不便;如果是交流输出,则通过耐高压、噪声小的隔直电容。
负高压的优点是便于与后面的放大器连接,且即可以直流输出,又可以交流输出,操作安全方便。缺点是玻壳的电位与阴极电位接近,屏蔽罩应至少离开玻壳1~2cm。否则,由于静电屏蔽的寄生影响,暗电流与噪声都会增大。
