最好解决的就是2,但第二条解决不了,还是找厂家的人来调吧,调电压弄不好会出事,出大事的
dfgj(dfgj) 发表:1.标准化前后相差不大,据了解标准化前后上述分析结果相差不会超过0.03,即使有几个月不进行全标准化也是这个情况,基本可以排除擦透镜、描迹、标准化的问题,这个仪器用的不是很频繁,一周最多不到50个样,有时一周也就10来个样或更少,但是一直比较稳定,
2.类型标准化样品是国内的标样,用接近的控样进行分析偏差也是这样,看来最简单的办法就是把类型标准化样的值在类型标准化时进行修改了,
3.如果在Cr3的通道上调整光电倍增管电压的方法行不行,会有什么麻烦?
