六价铬测定 水样经锌盐沉淀后显色无色 但吸光度却比较大
  • lingxiao1026
    2012/04/05
水质检测
  • 做六价铬时,先用锌盐沉淀,后做了除还原性物质干扰试验,处理后的水样加显色剂后肉眼看不到颜色,但是测得吸光度值却比较大,这是什么原因呢?大家有遇到过类似情况吗?
  • lczhfj
    第2楼2012/04/06
    我认为有颜色的比色物如果是色浅吸光度高,基本上是有悬浮颗粒或胶体状物质形成干扰。
3
  • chemistryren
    第3楼2012/04/06
    有浊度影响吧..肉眼看不见颜色不可能有很大吸光度的.
  • 水源守护者
    第4楼2012/04/06
    浊度影响吧,同样处理,做个浊度校正就知道
  • lingxiao1026
    第5楼2012/04/06
    浊度校正怎么做呢?是不是标准上说的色度校正,不见显色剂
    水源守护者(54943110) 发表:浊度影响吧,同样处理,做个浊度校正就知道
  • 谁折腾
    第6楼2012/04/06
    楼主,锌盐沉淀后,水样有没过滤?一般过滤后本底浊度较低
    浊度校正和色度校正的做法一样,
    lingxiao1026(lingxiao1026) 发表:浊度校正怎么做呢?是不是标准上说的色度校正,不见显色剂
  • 水源守护者
    第7楼2012/04/06
    是的~这个就是色度和浊度校正方法一样,不过前提是色度浊度不是很大
  • lingxiao1026
    第8楼2012/04/06
    过滤了,但是吸光度还是挺大的
    谁折腾(yzhlai) 发表:楼主,锌盐沉淀后,水样有没过滤?一般过滤后本底浊度较低
    浊度校正和色度校正的做法一样,
  • chemistryren
    第9楼2012/04/06
    是不是光度计没调零?
  • lingxiao1026
    第10楼2012/04/06
    调过了,水样过滤后不是特别清亮,我考虑是得做色度校正吧
    chemistryren(chemistryren) 发表:是不是光度计没调零?
