水质检测
yanziasd
第1楼2012/06/29
加热后观察是否变成绿色,如溶液显绿色,再适当减少废水取样量,直到溶液不变绿为止
normanhill
第2楼2012/06/29
一加硫酸银硫酸溶液后变绿 和 家了以后消解一段时间变绿都说明COD高么?冒白烟是为什么呢?先冒烟再变绿?还是变绿后导致冒烟?
zengzhengce163
第3楼2012/06/29
可能是样品中氯离子含量太高,或者COD过高
xing-xing
第4楼2012/06/29
说明COD高,建议稀释后再做另外,想问一下分析的是什么样本
阿笨
第5楼2012/07/02
冷凝水是直接装在冷凝管里的?水循环冷却?
第6楼2012/07/02
我重新 去了5ml做的 ,结果COD没一个超过100的用的是HCA-100型COD消解器
sunnyyuan
第7楼2012/07/11
由于某些消解方法采用特殊氧化剂和催化剂,应首先确定该操作方法是否符合国际标准或者国标方法。非国标方法,对标样应该可以准确测试,但是对于某些水样,或者含有复杂成分的水样则无法确保其消解后正常显色。
张驰有度
第8楼2012/07/11
冷凝水是流动的吗?如果不是,那就是硫酸被汽化了。白烟很呛人的,有毒的。
第9楼2012/07/11
是风冷冷凝器吗?冷凝效果不好,才会冒白烟。
