气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2012/04/07
一般气路直线的较多,可以减少距离,节省材料及传输阻力压力等,为什么要做成螺线形?(对多余的管线弯成螺线形是有的)
阿宝
第2楼2012/04/07
节省空间资源,还美观至于对于气体什么影响,感觉不出来
ldgfive
第3楼2012/04/07
我个人觉得,这个对气体稳定性影响很小,应该只是为了美观
安平
第4楼2012/04/07
应该和气流的性能关系不大。 可能方便弯折
雨木霖
第5楼2012/04/07
为了美观整齐和让管路有弹性
xiao-jin
第6楼2012/04/07
的确象其他几位说的一样,只是方便于拆卸。在原来100型色谱仪上在进样器前段就故意把气路管做成螺旋形,目的是让气流经过高温时可以充分把样品托带走,同时也起到气流的缓冲作用。
hxh
第7楼2012/04/07
最好是直形的;如果长度不允许,螺旋形可占有层析室最大空间,使气流畅通。
chengjingbao
第8楼2012/04/07
打弯是有讲究的,对稳定流速线速度是有好处的。通常的打弯是为了节省空间和连接的方便。放空管线的延长和打弯也是非常重要的!这些通常都是用于低压状态。当然,还有其它许多用途,只是在色谱上应用不多。
jingxingliang
第9楼2012/04/08
闲的吧我们这一般都是直线的
Gas
第10楼2012/04/09
是不是有这个可能:一般的管线会安装时留有余地(方便仪器连接部件在不拆气路的情况下挪动,或者气路改动方便),这样多余的管线就弯成螺线形,美观且不占太多地方;当然一些固定的气路,还是很多就下料刚刚好,做成直的了;
