气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/04/07
样品一般是称到锥形瓶里,标样用小烧杯装。把一次性吸前段斜剪一刀,形成一个小勺子来称,一次性使用,避免污染。后面一个问题没明白
砂锅粥
第2楼2012/04/07
请问“一次性吸前段”是什么东西?后面一个问题是:如果一个粉末状的样品需要称1g加溶剂溶解,定容至25mL容量瓶中,那您会怎么操作?
第3楼2012/04/07
是一次性吸管的前段。如果是要定容至25ml的话就没有必要去规定要用多少的溶剂取溶剂,因为最后都是定容到25ml。
第4楼2012/04/07
溶剂是没必要规定取多少,反正定容到刻度就行了。原来是用一次性吸管当勺子用,我们直接用勺子,太大,放不进去容量瓶口,只能用称量纸或者滤纸卷成漏斗状。称量纸有时会残留一小部分在纸上面,用滤纸弄成漏斗状操作也不是很方便,容易掉一些在瓶子外面。
symmacros
第5楼2012/04/07
我有时候在小烧杯里溶解后转移到容量瓶,也有过直接在容量瓶中称量。
arvid2007
第6楼2012/04/07
弄个小漏斗吧,漏斗下端口径能插进容量瓶就行,玻璃还是塑料看样品而定,直接将漏斗插到容量瓶中,一起称量归零,就可称样品了,到时用溶剂将样品冲洗都容量瓶中也可以用这个,称量舟,这个可以将粉末状固体放在里面,不用将容量瓶跟它一起归零称量,称好样后直接将其插入容量瓶,然后用溶剂冲洗进容量瓶就可以了
第7楼2012/04/08
虽然称的时候方便,但是要用溶剂洗还是比较麻烦。
第8楼2012/04/08
[div]原文由 symmacros(jimzhu) 发表:我有时候在小烧杯里溶解后转移到容量瓶,也有过直接在容量瓶中称量。[/div]在小烧杯中溶解之后转移能不能保证转移完全?感觉能直接在容量瓶中最好。
第9楼2012/04/08
烧杯中溶解之后转移到容量瓶是传统的方法,只要仔细操作就能保证转移完全。
雾非雾
第10楼2012/04/08
我们是用那种类似挖耳勺样的小匙取样,直接放在容量瓶中,然后加溶剂超声,最后定容的。
