symmacros
第2楼2012/04/07
应该是美国的,但详情不知。
1. 2 gc/ MS 仪器及分析条件美国Finnigan Voyager gc - MS 仪。色谱柱DB-5MS(30 m ×0.25 mm ×0.25μm),载气He,流量1 ml/ min,进样量0.02 μl,分流进样,分流比20∶1;柱起始温度60 ℃,保持3 min,然后以10 ℃/ min 升至260 ℃,再保持3 min ;电离方式EI;接口温度230 ℃,离子源温度200 ℃; 电离能70 eV ;倍增电压400 V ;扫描质量范围35~450 amu。标准谱库为美国LIBTX和NIST谱库。
