有水有渝 2012/04/08
你的标准品溶液是新配制的吗,如果对照品没有问题那也可能是色谱柱污染了。
lunanjituan 2012/04/11
先进新配制的对照品看看还是2个峰吗?可能是对照品没有保存好
安平 2012/04/27
看看色谱图如何? 看看分析条件如何? 空白测试是否正常? 是否色谱柱或保护柱不良?
依旧 2012/05/04
分析原因,1你的标准品被污染了,或是不稳定分解了,当然我不知道这个物质稳定不稳定。2,很有可能是你柱子严重污染。你最好上个图来看看,你俩峰的位置,大小。
jyh19860622 2012/05/09
我跑出的谱图也是连在一起的两个峰,标准品是新配的,柱子如果脏的厉害的话,别的同类合成色素出峰就很好的啊,光谱显示两个峰的吸收波长也是一样的,推测两个峰可能是同种物质的异构体。。。。
