热分析仪
KK-yiqi
第1楼2012/04/08
温度不算高,应该纯属巧合。如果能找到探测热偶断/通的地方的话,用万用表测一下其两端的电阻,断路电阻无穷大。确认一下。
jei377
第2楼2012/04/08
温度不算高,应该纯属巧合。如果能找到探测热偶断/通的地方的话,用万用表测一下其两端的电阻,短路电阻无穷大。确认一下。确认後能說明什麼謝謝
tutm
第3楼2012/04/08
这应该与使用什么盘没什么关系
kevinslee
第4楼2012/04/08
应该是纯属意外,碰巧了。进口坩埚很贵的,大家一般都会使用国产坩埚,也没有听说出什么问题的。而且之前听TA的工程师介绍过T0技术,分为T0和advanced T0两部分,其中好像只有advanced T0才涉及到样品盘的校正,而且只有最高端的Q2000才支持这个advanced T0技术,所以你的Q20用哪种坩埚应该都一样,只能做常规的校正,没法做高级T0样品盘校正吧。
第5楼2012/04/09
不好意思,打错一个字,断路电阻无穷大,确认断了再请工程师上门,免得白跑一趟,还花钱.
butterflygys
第6楼2012/04/09
我也觉得应该和哪种盘的关系不大,楼主还是要联系维修工程师进行检查。另外,以我的理解,Q20是没有To技术的,Q2000应用的是高级To技术,即将盘的热容、热阻等因素也考虑进去,这跟盘的种类无关,Q2000的To技术对所有类型的盘都有效。Tzero盘与国产盘的主要差异为制作工艺及精度的差异,Tzero盘的底部要比壁厚一些,所以压样后底部更加平整,测试时灵敏度更高,重复性也更好,当然了,价钱也很贵啊。
lin1712
第7楼2012/04/09
设备使用了多久啊?
