mlb2003
第2楼2012/04/09
关于QAS3002测量,MU测试方法如下:
测量物质选择玻璃珠Glass beads。
1,调整泵速,打开超声30秒,消除气泡,再关掉噪声,泵速为零,等气泡消失;
2,调整泵速在0到3000转/分,注意确保背景稳定;设置泵速为2800转/分。
3,测量模式:单峰single mode,球形spherical 。测量时间12秒,背景测量时间12秒;
4,对光完成后测量背景,注意再添加玻璃珠进行测量前确保背景是正常的(一般最高条不超过100,依次递减,背景波动小)。若背景差,放弃本次测量,重新开始;
5,将全部玻璃珠倒入测量池,确保所有的玻璃珠都被添加到样品池中;
6,至少等待30秒钟,确保分散正常,遮光度稳定,再测量样品。
冰皮icy
第7楼2018/03/09
请问我按照如上步骤操作之后得出的只有每次的数据和平均数据 结论那一栏是空的 如何判定仪器是否处在正常状态 2b上限 2a上限 分别代表的都是什么 多谢
