颗粒度测量
lwlshanghai
第1楼2006/09/15
正常,粒度分析仪是体积标准,电镜是面积
aaacccbbb
第2楼2006/09/16
结果:粒度仪大,电镜小是对的,因为电镜是极少的点面静态颗粒测量,粒度仪是立体的、大量的、动态测量。总体讲电镜是比较准确的。
nyq19850417
第3楼2008/01/07
一般来说,粒度仪和电镜测试结果的概念就不同一个广,一个窄进样量也是前者多,个人认为前者描述的更接近现实
retsch_china
第4楼2008/01/07
电镜主要观察颗粒形貌,取样很小,激光粒度仪是颗粒分布(体积基准),两者就粒度大小而言,肯定是不一样的,配合起来看,比较有意义。
jamrxjw1
第5楼2008/01/15
根据你的样品来决定差别,如果你的样品是规则的球形颗粒,那就会差别很小或者没有差别,因为他们只有唯一的粒径(直径),如果你的样品不是规则的,那就会差十万八千里,主要因为他们的测定原理不同.
