气相色谱(GC)
170513481
第1楼2012/04/09
沙发自己做
诗诗思思
第2楼2012/04/09
这个问题以前讨论过,找找看以前的帖子!个人认为快点好!
liujianbo888
第3楼2012/04/09
个人觉得 快点好
xiao-jin
第4楼2012/04/11
每次进样的时间和位置要尽可能一样,才能保证样品的重复性一致。
wanttofly
第5楼2012/04/11
我受的教育一直是要快,叫扎进去快,推的快,拔出来快的“三快”在另外一个企业,国产色谱国产进样针,完全是“三慢”,是测主含量的杂质,告诉我快了以后主峰会变成一个大峰再拖个小峰。不知道这种手法有没依据?不过他要快也难,针很长,进样垫是那种很厚的T形的,要一手扶着扎,否则很容易弯
xiaoxiao
第6楼2012/04/11
应该越快越好的,针扎坏了重新买吧,一般仪器是不是都考虑到了快速扎针的问题呢,如果断针一般是不是进样口、进样垫没安好导致的?
雨木霖
第7楼2012/04/11
反正是尽量要做到每次都一样。。。
qqqid
第8楼2012/04/11
小峰可能就是主峰的杂质,慢速进样是人为把主峰扩大,掩盖了小峰,然后就当没有杂质。
