气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/05/26
一般就是耗品了,具体的看你的分析需要什么?如果是顶空进样还需要买进样瓶、进样针、进样垫、柱子连接用的密封垫、石墨密封垫、衬管这是必须的。如果你有ECD检测器,最好在买一支短的处理好的空玻璃柱子,好在清洗检测器的时候用。下面的连接是耗材手册,你可以看看里面有实物图,自己分析时有需要的物品都可以订购的,http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070627/889545/
chinachrom
第2楼2008/05/26
常用的配件:进样垫(根据进样口温度选择)、进样针(手动和自动,根据进样量选择)、衬管(根据进样方式和样品性质选择)、色谱柱(根据样品性质选择)、石墨垫(根据色谱柱规格选择)、样品瓶(根据日常分析的样品量和数量选择)、载气过滤器(根据载气的纯度,色谱柱型号选择)。
wjcst
第3楼2008/05/26
谢谢你,我们测茶叶中的农残,用的是ECD检测器,进样量大概一毫升。
bskuaile
第4楼2008/05/26
顶空进样瓶消耗最大了,一般都一次性用了就扔
风中午荷
第5楼2008/07/25
自动进样器还得考虑样品瓶、盖、垫
sjw428
第6楼2008/07/25
进样垫一般用到100次左右要更换一个,最多300次了,否则漏气。进样针一般我们一年一个。衬管一般一个月左右清洗一次了。还有主要看你的样品处理的如何?如果滴滴涕标准很明显能看出你的衬管是否污染了,因为会有两个峰变小的。
戈壁明珠
第7楼2008/09/09
你的进样量1毫升,是不是太大了,是1微升吧?
