透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2010/01/17
这个我也不知道。通常原子坐标是从文献里查到的,文献里用哪个,你就选哪个,不能随便换。对于有两种坐标的,你要看文献里用哪种坐标方式,实在查不到,就都试一试,看看画出来的晶胞哪个是正确的。
xuaiqun
第2楼2010/01/29
我看了一下我从网上下的空间群表,发现这与原点的选择对应.如果原点选在有(-1)即中心对称的点上,应该就是centric.如果原点选在(222)对称的点上,应该就是non centric.
大陆
第3楼2010/01/31
坐标原点的选择不是关键,关键的问题在于你的原点选择与原子坐标之间应当相互自洽。千万不要用中心对称原点与非中心对称原点的坐标进行杂合,或者反过来杂合,会闹笑话的。anyway,蓝莓的建议很好,好在不正确的结构当你画出来之后一目了然就可以看出来。
