wanttofly
第6楼2012/04/11
我了解过不分光红外气体分析仪结构,有充杂质把干扰波长吸附掉得到比较窄的红外光,有充一定浓度的待测组分然后通过差减计算该组分的含量。
跟窄带滤波片的原理应该是差不多,可能窄带滤波片的波长不如滤波室有特征性,能不能正好落在所需要的范围?
我曾经我因为想测一个混合反应气的气体中某个成分,对它的吸收和干扰用实验室用傅利叶变换红外光谱都研究过了,一个波段受杂质影响,一个不受影响,然后不知道市面上这个气体检测是不是能用,问过相关厂家的服务人员,测定某气体用的什么波长,人家回答特征波长,直接无语,再问是否可用过我提出的体系,来句回去查查,我说不用查了,这个工艺肯定没有。
市面上红外气体分析仪都针对特定的环境,估计干扰都研究过了,而对于特定工艺气体,除了几个成熟的工艺外,应该不可以随便用。楼主是搞研究还是生产?我觉得为一些使用气体的新工艺提供配套的红外测定仪,其实是件很好的事。
