气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2012/04/10
老化一下柱子看看?
yilan629
第2楼2012/04/10
俺家的丙酮进样在高温区也会有基线漂移的现象,即使走空气,也要走好几次才能平稳。
小五
第3楼2012/04/10
你是这张谱图,跟我这边的有些类似(也可以说是一模一样)。我在漂移的那点是 设置的较快的升温速率。然后,正常情况下,谱图是平直的,且没有那么多的毛刺峰我这边的故障原因是:柱子进水了。----- 采用气体阀进样,出气口端是插入水中,有时后进气口端没有密闭的话,水就跑到气体阀内,在第二回进样时,就会带入大量水分。解决:对进样器、柱子、检测器都进行烘烤
coffee8
第4楼2012/04/11
在高温段有柱流失,老化一下柱子会有效果楼上的建议不错!
jimmyluy
第5楼2012/04/11
谢谢大家,经过老化柱子,基线目前已经稳定,造成该现象的原因有哪些呢?如图:峰底红线是啥情况,有没有什么解决办法,谢谢!
yifan1117
第6楼2012/04/11
峰底红线是基线,显示积分情况。
戈壁明珠
第7楼2012/04/18
红线是按照工作站的积分参数对峰进行积分,那是起始点和结束点。
waraction
第8楼2012/04/19
还是柱子有水导致的。
linfengchuiyu
第9楼2012/07/11
我做甲醇的时候有类似情况出现。。。肯定是进水了,而且水质不好。。。检测室温度你调到多少的?
