水质检测
mike631
第1楼2012/04/10
国标用的是硫酸汞
ldgfive
第2楼2012/04/10
国标用的是硫酸汞,硫酸银是催化剂
chemistryren
第3楼2012/04/11
硫酸汞啊..国标是用这个..硝酸银似乎能去掉氯离子,但为什么不用这个不得而知.
yinwei
第4楼2012/05/01
使用HgSO4作为氯离子的掩蔽剂的原因在于:HgSO4可以与氯离子形成络合物,不再参与重铬酸钾的氧化反应,AgNO3就没有这个络合能力了。
水源守护者
第5楼2012/05/02
HgSO4是络合Cl-,AgNO3是生成沉淀,对于COD来说,容易吸附于沉淀之上,所以一般用AgNO3去氯的需要备注说明
juyue
第6楼2012/05/02
还是硫酸汞吧
hanhan88abc
第7楼2012/05/08
国标中用的是硫酸汞啊,如果想要检测方便的话可以试一下美国凯迈的COD试剂,有含汞和无汞的,含汞的主要是掩蔽氯离子的干扰,详情可登录网站进行了解www.chemetrics-china.cn
阿笨
第8楼2012/06/04
我们用的是硫酸汞
