[讨论]可以直接用去离子水稀释标准溶液吗?
原子吸收光谱(AAS)
  • 以前我一直是用2%的硝酸稀释标准溶液的,最近铅老是空白高,各位讨论下可以直接用去离子水稀释标准溶液吗?对检测结果有什么影响?
  • chemistryren
    第1楼2006/04/17
    应该没问题吧.影响应该不大的.
  • chemistryren
    第2楼2006/04/17
    我做质控都是用0.2%的稀硝酸,结果也可以呀.不一定要用那么高浓度的硝酸吧.
  • 夜市
    第3楼2006/04/17
    国标上写的是0.5mol/L或者1mol/L,还要高些!!!
    问下各位大虾,稀释标准用的硝酸浓度跟被测元素种类有关吗?
    拿位老师有这方面的资料?
  • free_siemens
    第4楼2006/04/17
    感觉可以,而且有时候自己也是这么做的!
  • 夜市
    第5楼2006/04/17
    做分析的不能凭感觉吧!我们需要依据,大家说呢?
    free_siemens 发表:感觉可以,而且有时候自己也是这么做的!
  • chemistryren
    第7楼2006/04/17
    也不能这么说.全信书不如无书.有些地方还是需要走一些弯路的,也可以比较一下硝酸浓度对测定的影响.我觉得没什么影响.
  • 男儿当自强
    第8楼2006/04/17
    用酸主要是考虑到在酸性环境下的吸附和质变要小一点。而不能用水。如果你不要放很长时间的话,用水也行的。但最好还是用酸。可以用0.5%的。
  • 89ilu
    第9楼2006/04/17
    我也觉得如果马上测量的话,用水直接稀释没什么影响,如果要长时间保存就不行。
