红外光谱(IR)
附件:
longxinhubao
第1楼2012/04/11
帮贴下图,请专家解答
tinnyzsu
第2楼2012/04/11
背景单通道图大小不同是正常现象吧。仪器老化或者光路偏了呗。
cnzxchen
第3楼2012/04/11
有啥大变化吗?没看出来
tangtang
第4楼2012/04/11
最底下那个图是扩展到满量程了吧?
liliguan
第5楼2012/04/13
是的,那是验收时候的背景
第6楼2012/04/13
现在的图也扩展到满量程,重叠起来看看哪里发生了变化。
nine_ten
第7楼2012/06/20
我也有类似现象,可能比你的还严重,在1380左右出现一个比较强烈的吸收峰,我也没想通为什么。而且有时做实验时1380出会产生一个吸收峰,那个位置本来不应该出现吸收的!
第8楼2012/06/20
如果你知道了是怎么回事,或者知道怎么解决,希望你能告诉我,谢谢!
第9楼2012/06/20
扫背景就有这个1380的峰?房间里有没有什么污染?
danielydj
第10楼2012/06/21
这三张图,最下面是安装时,仪器初始状态,第二张20090519应该是光路校准不好或者光源或检测器性能下降造成的,最近是否做过光路校准或者更换了附件。置于1380的位置我怀疑是分束器镀膜老化或受潮,你可以放大三张谱图,在这个位置都会有峰,只不过相对强度有变化
