气质联用(GCMS)
弗雷德
第1楼2012/04/11
标准上用的方法中是用什么设备做的?气相和ECD吗?
yzguo
第2楼2012/04/11
前处理最好用顶空或吹扫。用气质分析,没有问题。
砂锅粥
第3楼2012/04/11
气质为什么不可以进甲醇?是某些柱子不太适合分析甲醇吧?水中那两种东西含量很少吧?溶剂萃取应该行不通。做标准曲线随便用一种溶剂能溶解三氯甲烷和四氯化碳就可以啦。
symmacros
第4楼2012/04/11
如果有CI源,灵敏度可能会高点。一般顶空测定的多,用溶剂提取较麻烦些。
Oliver
第5楼2012/04/12
把标液加入水中,顶空或吹扫进样,很简单的
lilei8310
第6楼2012/04/12
选择用气质联,肯定是选择离子模式,这样可以提高每一种化合物的灵敏度。
qqqid
第7楼2012/04/13
1.用气质做这两个项目,太浪费了。2.溶剂萃取法做这两个项目,不太合适,三氯甲烷本身也是常用溶剂,沸点比较低,萃取法要用沸点比它还低的(沸点高了质谱上溶剂延迟不好办),而且不能用甲醇这样与水互溶的。3.GC-ECD可以用顶空或吹扫-捕集进样,GC-MS标准方法有用吹扫-捕集的,没见用顶空的,据说顶空会引入空气和水蒸汽,MS上基线太高。4.楼主肯定没有认真看标准方法,三氯甲烷和四氯化碳标准曲线用甲醇作溶剂,但是肯定不会拿这个溶液直接进样,要注意样品是水。
qingyu906
第8楼2012/04/17
我想问下用比两种目标物沸点高的溶剂不行吗?比如正庚烷,沸点90多度,溶剂峰是切不掉,到后面不管它不行吗,饱和就饱和呗。
第9楼2012/04/17
如果用沸点高点的溶剂也可以通过MS程序让后面不采集。饱和了伤灯丝。
mxz1982
第10楼2012/11/03
谢谢大家的帮助
