气相色谱(GC)
wei0668
第1楼2012/04/11
出现毛刺现象,是否污染了,楼主可以老化一下色谱柱,查看一下进样口、检测器是否受到污染。
hxh
第2楼2012/04/11
先把柱子老化后再看看。
13540044699--
第3楼2012/04/11
怎么老化呢 ?那出峰时间拖长呢?
第4楼2012/04/11
zbh8129
第5楼2012/04/11
我们的也是这样,以前的出峰时间比现在的要短,我也不知怎么回事。
阿宝
第6楼2012/04/11
楼主的色谱条件 看着怪怪的,国标吗?柱温程升试试
雨木霖
第7楼2012/04/11
老化。。。就是提高柱子温度。
yifan1117
第8楼2012/04/12
老化一下柱子,并且检查一下是不是有点堵!
安平
第9楼2012/04/12
看看色谱图如何?您分析白酒?使用DNP柱么?
symmacros
第10楼2012/04/12
时间一直在延后,是不是柱压变小或有漏气?
