天平
第1楼2005/11/21
我是新买的天平,不会是我的天平有问题吧?还是所有的天平都是这样呢?
第2楼2005/11/21
你们是什么天平,可以找技术监督校准一下
第3楼2005/11/21
需要检查一下你的天平本身稳定性,还有你天平室环境,电源是否稳定和接地!
第4楼2005/11/21
检查天平工作环境:电磁干扰、环境震动、风力等因素,如果没有这因素影响,那找厂家修理!
第5楼2005/11/21
称量的物质如果不干燥水份慢慢蒸发,数字也会不断地动,以前我们也有一台是这样的,后来上海计量所看了一下,说水平有问题,报废了。
第6楼2005/11/21
这跟天平室的温湿度有关,我公司的天平以前也有过这现象,不用急,给天平晒下太阳就好了
第7楼2005/11/21
你把天平调到0点,也就是0.0000,看天平是否会波动,如果波动,得去修,如果不波动,那就可能跟你称的样品有关!吸水或蒸发。
第8楼2005/11/21
天平应该有一个小而密闭的屋子,不要开空调防止空气对流。还有一点,注意是否水平。
第9楼2005/11/21
此台天平不正常,按照你说的状况,空载时也一样漂吗?如果也漂,多数是传感器附有异物,打电话让厂家处理.
第10楼2005/11/21
你首先要查一下空载状态下的读数是否稳定不变,然后看看有没有空气对流的影响?
