洪星二锅头
第3楼2012/04/12
没有用过硝酸甲醇系列的双喷液,以前做铝合金用的都是高氯酸乙醇系列的双喷液,效果也挺不错的
在双喷时,温度有些波动是正常的,但是变化幅度不能太大,加液氮等液面无冰块即可进行操作,一个样品的制备时间通常在1-2min左右,所以不必担心温度出现大幅度的波动,当然做第二个样品就需要测量温度和补添液氮了
另外,双喷的两个液柱的控制很重要,不能太急,液柱接触有压力的话,会损害薄区,也不能太慢,液柱没有接触的话,或者位置不够会造成孔洞位置不在中心
电压和电流的控制也是很重要的一环,当然电压和电流只能进行单一的控制,电压过高,电流过大,样品表面为黑色,被氧化,电压过低,电流过小,双喷时间也过长,有可能难以形成薄区
在论坛中有人总结了双喷的操作过程和注意事项,你可以搜一搜,也行会对你有所帮助
madaowo
第4楼2012/04/12
感谢版主详细解答。
我用的这个双喷液是组里推荐的,我试过用它来做6016合金,效果还是不错的,甚至做高分辨拍出来的照片有人很好,可是用在6061上效果就很差了,AlCu合金也不理想,我试过不同的电压和流速,效果都不好,薄区很想小,然后马上就是厚区了,厚度变化很大。所以我在考虑是不是是温度的影响效果。
我回头去试试各位介绍的方法,谢谢了!
madaowo
第5楼2012/04/12
我记得你做过6系的铝合金,请问是含铜还是不含铜的。你觉得含铜与否需要改变双喷的参数么,可否分享一下你的双喷经验啊,呵呵。
大布口袋
第6楼2012/04/12
温度的影响还是很大的 在不同温度下 酸的腐蚀速度有差别 所以 如果温度不是很好 的确是得不到薄区的
我这里查到的Al-Cu合金的双喷条件是
Al Cu Nitric 33%; Methanol 67% -30C to -50C
