洪星二锅头
第1楼2013/05/17
在同样的条件下,选择厚的区域,获得信号更多,理论上得到数据结果的可信度越大,这是由于样品厚的地方,在200kv的电压下,电子可以激发足够多你所需要的X射线,进入探头窗口的信号越多,那么取得平均值数据越可靠,如果样品非常的薄的话,在如此高的电压,大部分电子不是与原子层外的电子发生作用,而是直接穿过样品,使得窗口接收的信号很有限,数据的真实度就会大幅下降,当然增加计数率好像也能适当的改善,但是对于样品的损伤却是很严重的
所以在操作是,尽量选择同样或者相差不大的计数率,厚度适中即可,尽量避免选择非常的薄区域,不仅数据不可靠,对样品的损伤也是显而易见的,当然不是说太厚的地方就肯定好,太厚了,或者光束都透不过去的话,由于电子的多次作用会产生很多额外的信号
zrl1708
第2楼2013/05/17
非常你的回答!但是我基本保证了都是相同的counts,都是2w+个counts,信号的量基本是一样的。 曾经想过 k factor受样品厚度的影响的问题,但是我对一个固定的EDS定量结果设定不同的厚度值,发现厚度增加100nm,Al%只变化0.6%。 但是不知道为什么在厚度相差不到200nm的两个地方打出来的EDS相差居然有5 wt%。我曾怀疑是否和样品的污染的有关,因为镁合金容易氧化,但是觉得Mg:Al的比例应该是确定的,除非有其他的含Al的杂质进入。
