LZ 说不敢贸然下手,那用堵头堵,其实就下手了。
LZ 先吧柱箱里面,检测器下面的一个保温套,松下来(慢点),然后用肥皂水试试(嫌肥皂水脏的话,A有配那个检查漏气的水),检查有没有漏气。
如果有:重新安装一下,柱子和检测器的连接,螺帽里面的那个密封垫(那个大大的,不是柱子上的那个)是可以重复用的。
如果没有:有可能是堵了,你加大氢气流量,设置到50或60 ,温度设置到300以上,红烧一下。
呵呵,愚见,LZ先试试,抛砖了。
xxmtf(xxmtf) 发表:这个在仪器内部吧,堵头堵上?然后要怎么做,这个应该不能用肥皂水试漏了吧,那岂不是会污染色谱柱
