红外光谱(IR)
cnzxchen
第1楼2012/04/12
看你的标准严不严格,红外只能半定量
第2楼2012/04/12
看你的标准严不严格,红外只能半定量tangtang:一般用于原辅料验收吧,定性就可以了。
happyalife
第3楼2012/04/12
近红外定量还是不错的,关键是你建的模型准不准
tangtang
第4楼2012/04/12
手持式测定,同一个样品每次扫描的结果都不一定能完全重现吧,如何定量?
nn246
第5楼2012/04/16
tangtang(tangtang 你好,你用过手持式近红外定量吗
第6楼2012/04/16
楼主用过红外做定量吧。有个问题我没弄清楚呢。为什么有的说建模要50-100批样品,有的说要标准曲线5个点。这个是不同方法吗谢谢
第7楼2012/04/16
[div]原文由 nn246(nn246) 发表: tangtang(tangtang 你好,你用过手持式近红外定量吗[/div]没有啊,可以问一下厂家有没有这方面的应用。
第8楼2012/04/16
[div]原文由 nn246(nn246) 发表:楼主用过红外做定量吧。有个问题我没弄清楚呢。为什么有的说建模要50-100批样品,有的说要标准曲线5个点。这个是不同方法吗谢谢[/div]先用5个已知的浓度做曲线,再测100批?
yrp1987
第9楼2012/04/16
这是因为近红外的定性和定量,是利用化学计量学软件分析处理数据,并在这些样品中找出相互之间的关系,也就是建模的过程。如果你样品量小的话,不能包含大部分情况,这样测出来的结果也就有偏离了。所以建模样品的数量和性质均匀分布(样品质量有好、中、差)很重要。这和标准曲线是没什么关系的。
