测纯银的成分分析,怎么前处理?
  • 月夜之痕
    2012/04/12
ICP光谱
  • 银通过差量法测杂质和银含量,请问前处理怎么做?
    王水,1+1硝酸还是其他???
  • 该帖子已被版主-beyond1977加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 砂锅粥
    第1楼2012/04/12
    如果1+1的硝酸可以的话就用硝酸,不要用王水,因为含氯离子会产生沉淀。
    qq25068277(qq25068277) 发表:银通过差量法测杂质和银含量,请问前处理怎么做?
    王水,1+1硝酸还是其他???
  • 339631332
    第2楼2012/04/12
    如果是高纯的银,我觉得用ICP效果不好吧,应该有其他更好的方法?
  • 浮生十年
    第3楼2012/04/12
    硝酸低温溶解,加少量盐酸将银离子沉淀分离,测定其中杂质元素,用差减法扣除杂质元素含量之后,即为纯银的含量。可以去看一下ISO15096:2008
  • 该帖子已被版主-beyond1977加4积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • Star
    第4楼2012/04/12
    可以参考GB/T 11067,银化学分析方法
  • lilongfei14
    第5楼2012/04/14
    就用硝酸溶解,不过高含量只能先测杂质含量。
  • 月夜之痕
    第6楼2012/04/14
    用50%的硝酸 完全溶解了 下周给你们上几张照片 今天下班不弄了
  • 该帖子已被版主-砂锅粥加5积分,加2经验;加分理由:谢分享。
  • Fe
    第7楼2012/04/15
    这么高的酸度啊。那标液也得做匹配哦。
  • 月夜之痕
    第8楼2012/04/16
    定容100ML 也就是5%的硝酸基体
    Fe(scgyjjs) 发表:这么高的酸度啊。那标液也得做匹配哦。
  • shu
    第9楼2012/12/02
    你定容时会出现白色沉淀吗?我测银的样品,过滤和定容时都会产生白色沉淀,用硝酸消解的。不知用多少浓度的硝酸定容,才不会产生沉淀?
    月夜之痕(qq25068277) 发表:定容100ML 也就是5%的硝酸基体
  • 砂锅粥
    第10楼2012/12/02
    用硝酸会产生白色沉淀?请问整个过程有无卤素离子引入?
    shu(shu) 发表:你定容时会出现白色沉淀吗?我测银的样品,过滤和定容时都会产生白色沉淀,用硝酸消解的。不知用多少浓度的硝酸定容,才不会产生沉淀?
