一般waters2487检测器的流通池的耐压是多少啊?
  • beryl1215225
    2012/04/12
  • 我想咨询一向来说,检测器的流通池压力是多大啊,查的一些数据都是说的泵的耐压数据
  • lunanjituan
    第1楼2012/04/12
    有的是泵的耐压数据,还要考虑整个系统的耐压啊,听工程师说,安捷伦1290的流通池至少可以耐压600bar
  • tangtang
    第2楼2012/04/12
    流动池的耐压不需要太高吧?岛津的好像是12MPa。
  • yhsun
    第3楼2012/05/01
    检测器出口处可接1000PSI压力的其他仪器
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:5.1节日快乐
  • zhaohua8011
    第4楼2012/05/02
    一般是40MPA左右!
  • 省部重点实验室
    第6楼2012/05/04
    一般情况下 流动池的耐压不需要太高吧?
    我们实验室岛津的
    设置的时候好像是可以达到30MPa。
    不过 一般不超过20MPa
    实际上在14MPa左右 波动
  • kiss-plmm
    第7楼2012/05/11
    waters2487 检测器耐压1000psi。流通池上写的有!
  • beryl1215225
    第8楼2012/08/09
    1000psi,也高压的,我们就定了一个高压的,可到21MPa
