【求助】液相样品检测 出现不同结果 不知道是怎么回事?
  • wgdshenwegi
    2011/06/21
  • 弱弱问为什么同一个样品数据会不一样?
    大家好!弱弱的问一问题,我们一个样品进两针,为什么有的同一个样品数据会不一样,有时会差一级(例如同一个样品,峰面积一个为32148,另外一个为5918)?求解,先谢谢大家啦,O(∩_∩)O~
  • 依旧
    第1楼2011/06/21
    你进样的重复性误差太大了吧!还有柱子的分离度可能不行了
  • wgdshenwegi
    第2楼2011/06/21
    太感谢这么热心的大家啦!
    保留时间一致,进样间隔10min,柱子平衡好了,就是有60个样品,54个样品的峰面积重现性很好,就是有6个样品重复性相差很大(例如同一个样品,峰面积一个为32148,另外一个为5918),特别是测到这6个样品时,基线很不好,有倒三角(反正我也不知道怎么描述),uv差不多5000,求解,1.是不是因为太稀,基线很不好?
    2.为什么只有6个样品的重复性很差?
    再次感谢大家
    做的是单一成分,而且在7min是只有它自己的峰
    是自动进样,流速跟泵压都稳定,灯也没问题
    怎样看进样针堵没堵呢?
    我还想问一问,进样阀漏液仪器会不会自动报警呢?
  • 依旧
    第3楼2011/06/21
    说明你那6个样品很不稳定,有杂质影响了你的检测
  • byjlz
    第4楼2011/06/23
    分析时间太长了,容易受到温度的影响,出现2个结果,我还遇到,两个样品出现同一结果的事情
  • xuhua987
    第5楼2011/06/23
    楼主是用岛津的机子吗,岛津的机子进样阀漏液时不会报警的,泵和检测池漏液会报警。
