dahua1981
第1楼2012/04/12
有三款
1.ProElut CARB/NH2 双层柱
由等量的石墨化碳(CARB ) 和氨基(NH2) 装填而成
广泛应用于食品中多农药残留分析
应用:主要用于农残分析中色素、脂肪酸及酚类的去除,特别是茶叶中有机磷的提取
2.ProElut CARB/PSA 双层柱
由等量的石墨化碳(CARB ) 和PSA 装填而成
广泛应用于食品中多农药残留分析
3.ProElut SAX/PSA 双层柱
• 由等量的 SAX 和 PSA 装填而成
• 广泛应用于食品中多农药残留分析
应用 :主要用于农残分析中色素、脂肪酸及酚类的去除,特别是茶叶中有机磷的提取
双层柱的特点:
一根柱子可以完成两种不同作用机制的洗脱,减少了实验的前处理步骤,同时避免了两根SPE柱串联容易堵塞的问题。
dahua1981
第7楼2012/04/12
共五个
PLS(通用型亲水亲脂平衡柱)
ProElut PLS兼具亲水基团(吡咯烷酮基团)和疏水基团(二乙烯基苯),属于反相吸附剂,对极性化合物和非极性化合物均有较好的保留,具有亲水亲脂平衡的特性。 与传统硅胶键合反相吸附剂(比如C18)相比,PLS 具备以下特性:
(1)真正的通用性:对亲水物质和亲脂物质具有均衡的保留能力,应用领域覆盖了非极性、弱极性极性化合物,克服了C18 吸附剂对极性化合物保留较差的缺点;
(2)更高的稳定性:具有水可润湿性,填料经活化后,即使柱床干涸,吸附剂对目标物的保留也不会发生变化;
(3)更宽的pH 值适用范围:PLS 的基质为有机聚合物而非硅胶,在pH 0-14 的范围内表现稳定,而硅胶键合吸附剂只有在2-7.5 的范围内是稳定的;
(4)更高的吸附容量:可保留更多的目标物,有效地防止了“穿透现象” 的发生,提高了重现性;
(5)不存在次级相互作用:硅胶键合吸附剂的表面存在未键合的硅羟基,对碱性化合物的保留较强,用硅胶键合吸附剂处理碱性化合物,回收率通常较低;PLS 是有机聚合物基质的吸附剂,不存在次级相互作用,用于碱性化合物能够得到满意的结果。
吸附剂: 含亲水基团的聚苯乙烯/ 二乙烯基苯共聚物球形颗粒,
粒径50 µm、孔径80 Å、比表面积800 m2
作用基团: 苯基,乙烯基,吡咯烷酮基
保留机理: 非极性相互作用(主),极性相互作用(次)
应用: ①食品安全检测:动物样品中药物残留的分析,比如四环素类药物、氯霉素、磺胺类
药物、阿维菌素、大环内酯类抗生素、呋喃类药物及其代谢物;植物样品中农药残留
的分析
②环境监测:水、土壤中PAHs、PAEs、酚类化合物、双酚A、三嗪类除草剂
③生物样品:血液、尿液中药物的分析,比如四环素类药物、可卡因及其代谢物、吗
啡及其代谢物、巴比妥类药物 、三环类药物、雷尼替丁等的分析
PXC(反相保留+阳离子交换)
含亲水基团的聚苯乙烯/ 二乙烯基苯共聚物上键合磺酸基团,兼具阳离子交换和反相保留两种保留模式
适用于其共轭酸的pKa 值处于2-10 之间的碱性化合物,主要为胺基化合物
高载样量
吸附剂: 含亲水基团的聚苯乙烯/ 二乙烯基苯共聚物上键合磺酸基团,
作用基团: 磺酸基团,苯基,乙烯基,吡咯烷酮基,pKa<1.0
保留机理: 强阳离子交换相互作用(主),非极性相互作用(主),极性相互作用(次)
应用: ①食品安全检测:三聚氰胺分析;动物样品中碱性药物残留的分析,比如磺胺类药物、
盐酸克伦特罗等药物;蔬菜、水果以及果汁中碱性农药的分析,比如多菌灵、噻菌灵
等杀菌剂
②生物样品:血液、尿液中碱性药物的分析
PXA(反相保留+阴离子交换)
混合型阴离子交换反相柱,兼具阴离子交换和反相双重保留模式
填料具有水润湿特性
适用于保留pK a 值处于2-8 之间的羧酸类化合物
吸附剂: 含亲水基团的聚苯乙烯/ 二乙烯基苯共聚物上键合季铵基团,
作用基团: 季铵基团,苯基,乙烯基,吡咯烷酮基,完全解离呈阳离子状态
保留机理: 阴阳离子交换相互作用(主),非极性相互作用(主),极性相互作用(次)
应用: 分离强酸性化合物,比如含有磺酸基的化合物
PWC(反相保留+弱阳离子交换)
混合型弱阳离子交换吸附剂,兼具弱阳离子交换和反相两种保留模式
应用:强碱性化合物的纯化
吸附剂: 含亲水基团的聚苯乙烯/ 二乙烯基苯共聚物上键合羧基,
作用基团: 羧基,苯基,乙烯基,吡咯烷酮基
保留机理: 弱阳离子交换相互作用(主),非极性相互作用(主),极性相互作用(次)
应用: 分离纯化强碱性化合物,比如带有季铵基团的化合物
PWA(反相保留+弱阴离子交换)
混合型弱阴离子交换吸附剂,兼具弱阴离子交换和反相两种保留模式
吸附剂: 含亲水基团的聚苯乙烯/ 二乙烯基苯共聚物上键合哌嗪基团,
作用基团: 哌嗪基团,苯基,乙烯基,吡咯烷酮基
保留机理: 阴离子交换相互作用(主),非极性相互作用(主),极性相互作用(次)
应用: 分离纯化强酸性化合物,比如含有磺酸基团的化合物
dahua1981
第8楼2012/04/12
一是免疫亲和柱(IAC)[sl,它是将特异性的AFT抗体与适当的固定相结合填柱而成,特异性强,灵敏度较高。
二是多功能净化柱(MFC)它是一种特殊的SPE柱,以极性、非极性及离子交换等儿类基团组成填充剂,可选择性吸附样液中的脂类、蛋白类等杂质,AFT不被吸附而直接通过,MFC的操作更为简便,不需要进行活化、淋洗和洗脱操作只需直接上样,10秒钟内即可完成整个净化过程,净化效果理想。Mycosep ,MultiSep属于第二种!
产品编码 产品名称 包装量
MycoSep净化柱
82O-COCMY2112 MycoSep 112 净化柱 - 3ml(适用于黄曲霉毒素, 玉米赤酶烯酮) 25
82O-COCMY2113 MycoSep 113 净化柱 - 3ml (适用于单端孢霉烯族化合物) 25
82O-COCMY2150 MycoSep 150 净化柱 - 5ml (适用于麦角碱) 25
82O-COCMY2224 MycoSep 224 净化柱 - 3ml (适用于黄曲霉毒素, 玉米赤霉烯酮) 25
82O-COCMY2225 MycoSep 225 净化柱 - 3ml (适用于单端孢霉烯族化合物) 25
82O-COCMY2226 MycoSep 226 净化柱 - 5ml (适用于黄曲霉毒素, 玉米赤霉烯酮) 25
82O-COCMY2227 MycoSep 227 净化柱 - 5ml (适用于单端孢霉烯族化合物) 25
82O-COCMY2228 MycoSep 228 净化柱 - 5ml (适用于黄曲霉毒素, 展青霉素) 25
82O-COCMY2229 MycoSep 229 净化柱 - 5ml (适用于赭曲霉毒素) 25
82O-COCMY2230 MycoSep 230 净化柱 - 5ml (适用于雪腐镰刀菌烯醇) 25
82O-COCMY2231 MycoSep 231 净化柱 - 5ml (适用于伏马毒素) 25
82O-COCMY2240 MycoSep 240 净化柱 - 5ml (适用于串珠镰刀菌素) 25
MultiSep净化柱
82O-COCMU2211 MultiSep 211 净化柱(适用于伏马毒素) 25
82O-COCMU2216 MultiSep 216 净化柱(适用于单端孢霉烯族化合物) 25
82O-COCMU2226 MultiSep 226 净化柱(适用于黄曲霉毒素, 玉米赤酶烯酮) 25
82O-COCMU2227 MultiSep 227 净化柱(适用于单端孢霉烯族化合物) 25
82O-COCMU2228 MultiSep 228 净化柱(适用于黄曲霉毒素, 展青霉素) 25
82O-COCMU2229 MultiSep 229 净化柱(适用于赭曲霉毒素) 25
82O-COCMU2230 MultiSep 230 净化柱(适用于雪腐镰刀菌烯醇) 25
IAC免疫亲和柱
82O-COIAC1001 AflaStar FIT黄曲霉毒素免疫亲和柱 ‐ 1ml 25
82O-COIAC1004 AflaStar R 黄曲霉毒素免疫亲和柱 - 3ml 25
82O-COIAC1005 AflaStar R 黄曲霉毒素M1免疫亲和柱 25
82O-COIAC2000 OchraStar 赭曲霉素免疫亲和柱 - 3ml 25
82O-COIAC2001 OchraStar FIT 赭曲霉素免疫亲和柱 ‐ 1ml 25
82O-COIAC3000 FumoniStar 伏马霉素免疫亲和柱 - 3ml 25
82O-COIAC4000 ZearaStar 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 - 3ml 25
82O-COIAC5004 DonStar R 呕吐毒素免疫亲和柱 - 3ml 25
