dahua1981 2012/04/12
对照片? 对照品吧
雪妖 2012/04/12
标准品的要求的纯度更好,杂质更少,纯度一般按照100%计了, 对照品你知道准确的浓度,纯度低点都可以的,计算的时候要把纯度带入计算结果的
xue2009 2012/04/12
[quote]原文由 [b]雪妖(czj_1027)[/b] 发表: 标准品的要求的纯度更好,杂质更少,纯度一般按照100%计了, 对照品你知道准确的浓度,纯度低点都可以的,计算的时候要把纯度带入计算结果的[/quote] 有道理,但有时候二者可以等同,感觉对照品常是相对于供试品而言的。
standard 2012/04/12
标准品,严格来讲,属于标准物质的范畴,是纯度非常高的标准物质,不低于98.5%的含量,可以用于定量检测使用。 对照品的要求一般比标准品低,根据中检所的要求,含量不低于95%。 标准品肯定都能做对照品用;但是对照品不一定是标准品,含量高于95%,但是低于98.5%的对照品,只能做定性鉴别使用,一般不用于定量
zilingfeng00 2012/04/12
2个不同的概念,中国药典凡例中已有明确的定义:对照品系指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质,而标准品系指用于生物检定、抗生素或生物药品中含量或效价测定的标准物质,以效价单位(U)表示。
