悠旸 2012/04/12
• 石墨炉温度程序 (标准方式0. 0),高密度石墨管 阶段# 温度 (oC) 时间(秒) 气体 (升/分) 升温 采样 提前 1 120 20 #1 1.0 斜坡 OFF 2 250 10 #1 1.0 斜坡 OFF 3 300 10 #1 1.0 阶梯 OFF 4 300 3 #1 0.0 阶梯 OFF 5 1500 3 #1 0.0 阶梯 ON • 校准曲线 BGC-D2 方式(样品注入体积 20 l) 标准 浓度 吸收 号 (ppb) 228.8nm 1 0.0000 0.0138 2 0.1000 0.0453 3 0.3000 0.1224 4 0.5000 0.1894
悠旸
第1楼2012/04/12
标准 浓度 吸收
号 (ppb) 228.8nm
1 0.0000 0.0138
2 0.1000 0.0453
3 0.3000 0.1224
4 0.5000 0.1894
