【原创】表盘式万能机改装数显一级精度步骤
  • lx550672291
    2012/04/12
常用设备综合讨论
  • 表盘式万能机改装数显一级精度步骤
    1.先把将回油阀后面有棵油管到表盘总程的那颗去除。 将随机带的连接螺丝加铝垫安装在回油阀后.再将液压传感器加垫安装在连接螺丝内。将航空插头(小六芯)对槽装好。
    2.按仪表定做托盘 按在表盘侧面 用螺丝固定好 将传感器连线对槽按好(大六芯)。电源线输入线(红蓝绿三线线四芯航空插头)按好。
    3. 找电工师傅连接数显仪表电源线输入线(红蓝绿三线线四芯航空插头)输入电源380伏。
    4. 输入电源引取地方: 加电找配电盘上吸合交流接触器。关电后接交流触器接输出排(用万用表测量380伏)
    5. 调试检查以上步骤 确认无误后 加点试机
    一步:按电源键 数显控制仪表正常显示 证明三相电采取点正常 。
    二步:首先细读说明书 熟练仪表功能和操作键后 按实验项选择参数设定
    三步:启动油泵 关闭回油阀 缓慢打开送油阀 观察油缸上升速度 在看力值有显示OK改装顺利 !
    四步:请当地计量局 标定 出证 正常试验数据方可有效!!
    总 结:以上改装经验由西安路欣剑说李冰提供!
  • yuduoling
    第1楼2012/04/13
    这步骤看起来不是很复杂,不知道改装之后当地的计量局认不认
  • lx550672291
    第2楼2012/04/23
    可以 盘式改数显一级精度95%这样改当地计量局标定就可以
  • 面对面想你
    第3楼2012/04/25
    楼主能提供点图片的话,就更好了。
