ICP-MS
zsdzsdzsd
第1楼2006/04/18
对口瓶材质应该是PFA的,加热套需要有一个温度控制的,不要温度太高了。比较简单的。操作要在通风下进行,注意个人防护了。
古道西风瘦马
第2楼2006/04/18
我们用的是加热温带,温度只能到80℃左右(温带长度控制)。另外加了调压器,温度变化很小。
mengxiuh
第3楼2006/04/21
楼上说的酸蒸馏器是用的哪家的设备?是滨海正红的吗?
tmhxy
第4楼2006/04/26
滨海正红的红外灯效率太低,所以想改成加热套加热。大家设计是,里面一层石棉布,中间电热丝,外面再包一层石棉布吗?大家给点建议
arr163
第5楼2006/05/10
加热套有这么麻烦吗?我们也在设计这个东东,滨海那家的说可以用加热套,是什么样的我不知道,也可以控制湿度的,但是密封性怎样还不知道。
