前处理综合讨论
瓢虫
第1楼2006/04/18
这样说应该没什么区别,注意一下:1,气体不能开的过大,想加快浓缩可将样品管置水浴锅设置适当的温度。2,可能你的提取溶剂选择得不是最好,换个溶剂,回收率可能会更好!
阿峰
第2楼2006/04/18
你需要配加热部分。
yuyeciq
第3楼2006/04/18
用旋转蒸发仪比较好
benlulu
第4楼2006/04/18
用移液枪的枪头,用一次仍一次,不会污染
fengping
第5楼2006/04/18
我做的是PAHs的检测,萃取剂用的是二氯甲烷,旋蒸后换正己烷作为溶剂,不知是否合适?
MandyCheng
第6楼2006/04/18
方法应该没什么问题,我们实验室也是这样吹样的。吹样管离页面大概1、2cm左右,要调整好气流量,液面保持轻微的波浪型,不然会溅射出来。
我在故我思
第7楼2006/04/21
呵呵...以前做有机氯农药的时候,没有氮吹仪器,就用空气泵加上吸管来做氮吹。
zhuxiugao
第9楼2008/05/23
如果量不是很大的话,可以放到通风橱中自然挥发,如果量大,也可使用空气压缩机啊。效果还是可以的
雾非雾
第10楼2008/06/06
不过中间要加上个减压阀,要不压力太大了。都吹跑了,回收率肯定不好。
