电镀是为什么既要看电流表,又要看电压表?
物理知识
  • 对于任何一种镀液,其工艺条件中都明确规定了电流密度的上限和下限,有的还指出了最佳电流密
    度。所谓电流密度,就是将通过镀槽的总电流除以受镀制件的表面积。控制电流密度在工艺规定的范
    围,才可以得到合格的镀层;否则,即使形状简单的零件也会镀不到合格的镀层,不是烧毛,就是发
    暗,但镀槽上安装的是电流表,所显示的是通过镀槽的总电流,因此要根据镀件的面积来计算出所需
    要的总电流,以便从电流表上监测电流密度的变化。
    在电镀的电源回路中,往往还要安置一个电压表,以显示镀槽电压。电镀过程中的槽电压(E)时
    有几个串联的电位组成的,即阴极电位k、阳极电位a、槽内电压降IR内和槽外导体电压降IR外。可以
    用公司表示如下:
    E=k+a+IR内+IR外
    这几个不同电位的变化都会影响到电流密度的变化。通常是电阻增加,使电压升高,而阳极钝化
    或镀液电导的增加以及导线电阻的增加都会使电压升高。也就是通过观察电压表也能了解镀液是否工
    作正常,因此电镀过程中对电流表和电压表都要加以注意。
  • bbsins
    第2楼2012/07/30
    在电镀过程中要关注电流表和电压表,所以仪表的精密度就显得很重要,福禄克万用表就很不错,精确度很高,既能测电流也能测电压。
