兽药/抗生素检测
leemoonling
第1楼2012/04/13
可以试下2ppb的比较,看看两个的结果
qjyjgu
第2楼2012/04/18
这个还不好办吗?把ELISA的判定标准设成3ppb不就可以了吗?ELISA是给一个数据,又不是给一个判定结果,再说了,你还得考虑回收率的问题,尿样直接都按同样的回收率来处理,就把3ppb的样本做五样平行,用ELISA试剂盒和胶体金做对比结果就行了吧。
li840408
第3楼2012/06/20
可以用LC-MS/MS检测猪尿中的盐酸克伦特罗为阴性的样品来同时评价胶体金和ELISA试剂盒的假阳性虑,利用添加3ppb盐酸克伦特罗的检测检出正确率。我们现在研制了一批猪尿冻干粉中盐酸克伦特罗标准物质,若是需要的话,可以联系我,邮箱是:lily@simt.com.cn
qzxmsy
第4楼2014/06/26
可以用ELISA试剂盒去验证金标卡的准确性。比如金标卡的检出限是3ppb,那就肜试剂盒检测金标卡检过的样品,看是否高于3ppb或低于3ppb。当然,由于ELISA试剂盒由身的缺陷,它所报告出来的含量本身就不是很准确,所以如果要准确验证的话,还是要用LC-MS/MS去验证才行。
