离子色谱(IC)
harriet
第1楼2012/04/14
戴安真强大,都用毛细管柱了,还没见过5000,不了解,但是可以肯定的是要用超纯水的
IC_007
第2楼2012/04/15
muwensj
第3楼2012/04/16
我们用的milli-Q超纯水
雨夜孤影
第4楼2012/04/28
用毛细的应该还是不多吧,毛细的优势应该是快速,溶剂使用量少。维护不晓得怎样。水肯定是越干净越好,从维护上说对毛细就更应该了。
chw1234567
第5楼2012/05/10
呵呵,毛细系统还是很不错的,响应值高,做低浓度可以不用浓缩富集,不用频繁加水什么的,反正用起来就一个字,爽。但是有一个问题,怕堵,在进样前需保证样品干净。所以选择仪器时,还得根据的你的样品来,最好的不一定是适合你的。
xiaohe147
第6楼2012/05/14
可以用常规4mm内径的柱子,没有问题。
ionbaby
第7楼2012/05/26
严重同意楼上所有的建议,都是很对的
