离子色谱(IC)
compassljp
第1楼2013/07/15
应该是仪器没有稳定,让仪器多走一会基线。最好能把数据和色谱图发上来。
wozaixuexi
第2楼2013/07/15
好好,我整理一下就发上来,您再帮忙解答一下。这不是一次两次,而是多次出现的现象,你没有注意到吗?
第3楼2013/07/15
这是其中的一些图,数字是进样次序,可以看出后一针比前一针的面积要大。希望达人帮忙解答!!
第4楼2013/07/17
你的图我打不开。不知道你用的什么型号的离子色谱,我们曾经也遇到过这样的问题。常见的原因是:1、仪器不稳定,需要长一点时间使其稳定。2、抑制器有问题,需要更换抑制器,当时我们的仪器就是这个问题,更换抑制器后没问题了。还有其他的可能,比如有的仪器检测器不是恒温的,因为电导率和温度有关系。
第5楼2013/07/18
谢谢!我用的是IC-8600型的离子色谱仪,我就您提的几方面试试。
jxcydm
第6楼2013/07/28
本人用的ics-5000,戴安的自动进校器做出来的峰面积有一点的误差,建议满环进样。进校前多用样品冲洗管路,如果是自动进校器,我可设定一个程序,让其自动冲洗样品环。
第7楼2013/07/29
嗯,现在学习的是手动进样,要开始学习自动进样啦!!
翠湖园
第8楼2013/07/29
你现在进行的是手动进样还是自动进样啊?
第9楼2013/07/31
手动进样~~
第10楼2013/07/31
这个没什么好学的,只是要注意其他盛装容器的污染
