气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/04/14
如果单分流口是否会导致上下浓度差而分流不均匀?这种设计是否会让分流更加均匀?
蓝是那么的天
第2楼2012/04/14
测试本身就溶液存在分流歧视,加上进样时间过短,应该是很难混合均匀,估计这种进样口就是为了解决这个问题。
learner1999
第3楼2012/04/14
主要是应对大体积衬管吧?
symmacros
第4楼2012/04/14
是不是大体积衬管的流出量大?
第5楼2012/04/14
按理应该是流量大,而且大体积衬管就是针对进样量大的样品的但是从图中没看出有分流平板的设计,难道不需要么?
第6楼2012/04/14
一张普通的分流/不分流进样口的照片,对比一下:
第7楼2012/04/14
没看出有分流平板,只是较小的毛细柱接头。
第8楼2012/04/14
有一点是肯定的,分流快,吹扫快。
第9楼2012/04/14
感觉好像是衬管的上下两端壁上有孔
第10楼2012/04/14
也有可能,示意图看不太清楚。
