气质联用(GCMS)
有雨的夜
第1楼2016/04/19
GCMS-Solution是岛津的吧?安捷伦的工作站也问题多多
wazcq
第2楼2016/04/19
我猜可能是后处理打开的时候它就会寻找之前打开过的文件,因为已经删了找不到就没反应了。LAB-SOLUTION 还没试过 有兴趣的试试来反馈下
第3楼2016/04/19
是的
千层峰
第4楼2016/04/19
你删除了,它找不到,无法直接进入。需重新指定路径,bug不bug就不清楚了。反正没见到随意删文件的
雾非雾
第5楼2016/04/19
您把这算是BUG?您之前在工作站软件中打开一个数据文件,然后您又删除了该数据文件,再想打开电脑当然找不到了,您移了位置它都找不到,更别说删除了。电脑是按地址信息找相关数据的,如果相关数据不在原地址上,用原来的地址信息肯定是找不到原数据的。
第6楼2016/04/19
有些误会吧,意思是删除文件之后 点GCMS-SOLUTION 再解析就死机状态根本进不去界面,不得不用 crtl+alt+del 强行关闭它。 我用gc-solution 做试验没问题,它会自动移动到另一个文件夹的。 发这个是为了提醒下用GCMS-SOLUTION的人,万一没备份 那只得重装了
第7楼2016/04/19
问题是进不去界面也就无法重新指定路径了
第8楼2016/04/19
这方面没研究过, 那么安捷伦工作站也这样吗?
GRANT
第9楼2016/04/20
这个不算BUG,岛津的软件比安的好用
