透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2006/04/18
电镜修了?不是高压箱有问题吗?
tygk98
第2楼2006/04/18
有人遇到过这种情况吗?
第3楼2006/04/18
看你的情况似乎是:只能加高压到160kV,那么跟高压箱有关是肯定的了。JEOL还没有人来?
第4楼2006/04/18
还没来人啊!急死我们啦!!
怪味陈皮
第5楼2006/04/18
经常打电话骚扰他们,直到工程师来为止。
第6楼2006/04/18
论坛是否有些问题?回复完了,怎么半天也看不到内容?
第7楼2006/04/18
有时候系统生成帖子有滞后,你可以试试编辑一下自己的帖子,比如输入空格什么的,提交之后看看是不是好了?
我行我素
第8楼2006/04/18
我记得涑流应该时可以调正的,与高压不一样。溯流应该单独往上加
