我自己编过程序.我谈谈我的看法.不对之处,请大家指正.程序模拟花样时,是要考虑消光的.这些消光点分为点阵消光和结构消光.一般情况下,由于二次衍射,结构消光点在拍摄(实际)的衍射花样中会出现,但也有不出现的情况(很少见).所以程序会问你,是否考虑二次衍射.如果考虑,则一般会把结构消光点补上(同样,也有补不上的情况).所以理论上不管如何,计算花样的点在实际花样上应该出现.但是程序在计算时,会设置一个门槛,强度低于此的,不画出.而实际拍摄时,又可能拍出该点.但这也是很少见的.总之,我觉得应该是拍摄的花样点多,计算的少.
