ICP光谱
LiveBandit
第1楼2006/04/18
热电的ICP等离子体的排风机通常流量为30m3/s的.如果低于此值时会造成大量热量聚集在等离子体室内.温度传感器会有警报出错的.
第2楼2006/04/18
通常不能顺利点火熄火的原因1:RF功率多大???2:蠕动泵进样管是否漏气?3:等离子体点火前净化时间??4:高频放电点位置(点火头)???5:Ar纯度???6:室内环境????7:抽风机>30m3/min????8:option项是否把desktop 21-cfr选上了,这是模拟状态????要这样就麻烦了,得download一下,还得看有没有强度,没强度只能cal TJA了????9:0.5~0.8MPa?????
blueices
第3楼2006/04/19
活土匪真是个专家啊. 谢谢谢谢. 今天热电工程师正好来装自动进样器,我问他他说应该对机器没什么太大影响. 而且如果是排风有问题应该会报警的,机器没报警说明不是排风的问题. 他把机器整个检查一下,发现没出什么问题.然后测试了几个小时也没再发生熄火现象. 不知道前天是什么原因. 因为当时忽然熄火,而且条件参数都是以前设置的,我的RF以前也发生过问题,可是技术员来都找不到原因, 只说有可能操作不当.
第4楼2006/04/19
楼主不知道自动进入样器的感觉如何?我们可没买这东西.想了解一下!
第5楼2006/04/19
进样速度比正常进样慢,如果样品很多还是方便的.样品少就耗时耗气.调试了一下用着还可以.
第6楼2006/04/20
在问一个敏感的问题:配备一个自动进样器花了多少两银子?
第7楼2006/04/20
不知道,呵呵.我们是买ICP时一起配置的.
