气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2012/04/15
按标准吧。检测器保证不冷凝即可,但MSD、FID可不考虑此因素。进样口温度与柱温之间谁的温度要高一些呢?无定式吧。
symmacros
第2楼2012/04/15
这要看分析什么样的样品, 进样口的温度能保证样品汽化, 柱温能取得较好分离和组分能出来, MSD一般按仪器的推荐设置,但有些沸点高的物质,例如多溴联苯的离子源的温度可以适当高点.
youku06404
第3楼2012/04/15
如果柱子最高温度是280的话,进样口温度可以低于280度吧,之前有工程师说一般三者之间的高低关系有一定的顺序的,是具体情况具体来定呢么朱老师,不是固定的么。
第4楼2012/04/15
噢,之前听说好像有关系,我也不确定,所以请教一下,谢谢!
砂锅粥
第5楼2012/04/16
没有确定的关系,一般进样口温度较高(比如260℃),使样品汽化;柱温一般比溶剂稍低15度左右,然后程序升温至较高温度(比如260℃)保持一段时间;接口温度一般和柱温最高温度差不多即可;离子源温度一般使用仪器默认的230℃(这是一个经验值,低了容易污染离子源,高了离子源容易老化)。
第6楼2012/04/16
好的,谢谢!
yhm5555
第7楼2012/04/19
具体样品具体分析吧。看推荐的标准再进行微调比较好点。。。
第8楼2012/04/24
第9楼2012/04/24
谢谢!
第10楼2012/04/24
进样口的温度可以低于柱子的(程序升温)最高温度。
