岛津气质图谱分析
  • Insm_eb0c6354
    2021/06/30
气质联用(GCMS)
  • 气质小白上路,不是很懂这种具体要怎么确定是不是目标物质,请各位大佬赐教~在线等回复~
  • 砂锅粥
    第1楼2021/06/30
    重复了。https://bbs.instrument.com.cn/topic/7813168/
  • 通标小菜鸟
    第2楼2021/06/30
    气质目标化合物的定性分析:
    1、对于每一个目标化合物,应使用标准溶液或通过校准曲线经过多次进样建立保留时间窗口,保留时间窗口为?3 倍的保留时间标准偏差,样品中目标化合物的保留时间应在保留时间的窗口内。
    2、 对于全扫描方式,目标化合物在标准质谱图中的丰度高于 30%的所有离子应在样品质谱图中存在,而且样品质谱图中的相对丰度与标准质谱图中的相对丰度的绝对值偏差应小于 20%。例如,当一个离子在标准质谱图中的相对丰度为 30%,则该离子在样品质谱图中的丰度应在10%~50%之间。对于某些化合物,一些特殊的离子如分子离子峰,如果其相对丰度低于 30%,也应该作为判别化合物的依据。如果实际样品存在明显的背景干扰,则在比较时应扣除背景影响。
    3、 对于 SIM 方式,目标化合物的确认离子应在样品中存在。对于落在保留时间窗口中的每一个化合物,样品中确认离子相对于定量离子的相对丰度与通过最近校准标准获得的相对丰度的绝对值偏差应小于 20%。
    4、使用谱库检索,检索出来的质谱图有匹配度,有结构式,然后将实际走出来的质谱图与标准质谱图进行比对。
  • timyin008
    第3楼2022/03/03
    大神您好,请问丰度高于30%,怎么算?
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:气质目标化合物的定性分析:
  • 5337201jwl
    第4楼2022/03/03
    定性分析,可以通过具体峰,对应的质谱扫描匹配来看,定量分析,直接进标样来计算
