石头底下的蛐蛐
第1楼2012/04/15
想问楼主一个问题,楼主是不是0-16.5min用338nm的波长,16.5-26min用262nm?
liuquan2008
第2楼2012/04/15
是不是时间的意思啊?
minus213
第4楼2012/04/16
是的,我把时间表重新设了也不行
liufeilzu
第5楼2012/04/17
这个功能很少有人用啊
xkcpu
第6楼2012/04/18
有 空我也试试
zhaohua8011
第7楼2012/04/22
这个功能几乎很少有人用,现在的一般用多波长同时监测!
luoyongwei2006
第8楼2012/04/22
所谓平衡,是指在你所设置的时间时强制基线回到零点。你贴出来的图谱显示在16.5min时实现了基线回零。日志上提示无法调用时间表里的波长是因为VWD是单通道,故无法同时显示两个波长。
heavenlee8309
第9楼2012/04/24
楼主日志里面的调用失败是指数据分析时按照信号细节里面规定的波长来调用数据出现错误,原因是VWD只能保存一个信号,也就是你信号细节里面带有TT标志的信号,所以调用262nm数据时,没有找到有数据就提示错误了。VWD里面通过时间表改变波长,数据都是存在一个数据文件里面的。TT就表示该数据通过time table来采集的。所以删除信号细节里面的262nm的信号就可以了。平衡是在改变波长时对基线进行一个平衡,你可以看见你图上波长改变的时间,基线有个突然上升到0点的一个过程。这个对基线是否平稳没有多大影响。
第10楼2012/04/25
为什么要删除262nm?那怎么去设置两个波长?
第11楼2012/04/25
不是删除vwd检测波长设置里面的262nm,是删除数据分析里面信号细节描述里面的262nm。
